Concernant l'estimation de ch avant /après), 310/365, je me dis que le cata-sport limite pas mal la contre-pression à l'échappement et on un petit 10ch de plus "de base" avec le Loba me semble normal. Et je vais demander une repro "relax". D'où les 365 estimés. On m'a dit "t'en auras 400 vite fait". Possible, mais j'ai trop peur de flinguer à nouveau la pompe du Haldex et... quid de la DSG, non renforcée pour l'instant. Donc je ne veux pas aller au-delà de 480Nm, et, ipso facto, cela limitera la puissance obtenue.
Non ?
Concernant le
turbo...:
Si on regarde de près l'axe des turbines, il y a plusieurs couleurs du cuivré au bleu (j'en referai en lumière du jour si qq1 le demande)
La partie de la turbine avec la part visible de l'axe à été retrouvée dans le pot catalytique. C'est pour ça que j'ai dû le changer (et opter pour un cata "sport" puisque délais trop longs chez VW).
Vu que des conduits d'huile mène directement autour de l'axe, le moteur en a ingéré et brûlé et le pot en a bouffé aussi en quantité suffisante pour détruire les infimes quantités de platine, rhodium et sans doute palladium du catalyseur.
Ce qui est le plus enrageant dans cette histoire:
La conception elle-même du
turbo, sans roulement. Le moindre manque dans l'apport régulier d'huile et ´hop' ça tourne métal sur métal. (le stop/start est donc selon moi une belle saloperie dans 95% des cas)
Le degré d'usure et d'échauffement du
turbo (que je ne peux estimer qu'à la couleur et l'usure de l'axe) après env 2000 km d'une repro à minima (gain de moins de 55ch) et 56.000 km au total.
La voiture a subi avant ce problème 5 entretiens avec vidange et huile top top (sur la facture de mon cc en tous cas...) [alors que j'aurais pu me contenter de 2!]
Comme ma santé est meilleure pour l'instant, je devrais m'attaquer à ce problème "
turbo" de front maintenant.
Je n'exclus pas de poursuivre l'importateur, même s'il a l'air très prompt à rejeter la balle en haut (usine) ou en bas (cc). Il faut bien payer les entretiens de sa Bugatti Veyron
[j'ai une assurance qui me permet d'attaquer en justice, sinon je n'y penserais même pas]
Re-bonne nuit à tous
FS
