problème de butée d'embrayage - 1.4 tsi 150
- Voiture : Golf 7 carat (highline) 1.4 TSI
Bonjour à tous. Ma golf 7 1.4 tsi 150 à 1500 km fait un drôle de bruit. Moteur au ralenti j'entends un couinement derrière la roue gauche. Ce bruit s'amplifie quand on accélère et disparaît quand je embraye.. Le bruit est également présent quant je roule et disparaît aussi en roulant quand je débraye... Ca m'inquiète quand même. Je voulais avoir votre avis avant d'aller chez le concessionnaire.. Merci à tous
Modifié en dernier par titi73 le 21 oct. 2017, 18:40, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre pour une meilleure traçabilité
Golf 7 facelift 1.4 TSI 150 indium
Re: Couinement moteur golf 7 - 1.4 tsi 150
Salut !
Vu que le bruit disparait en débrayant je pense que c'est la butée d'embrayage qui est en défaut ou sinon un réglage au niveau de l’émetteur et récepteur de la pédale.
Tu a ce bruit en marche arrière aussi ?? et à tout les vitesses ?
Bonjour à tous.
Bien vu pimax. Vw diagnostique un pb de butée d'embrayage. Démontage de la boîte à faire. C'est peut-être en rapport avec la marche arrière qui passe mal et de temps en temps la première.. Pas de rdv avant 3 semaines..Pour le bruit, je ne l'entend que quand je suis arrêté ou que je roule doucement dans un endroit où sa résonne. Donc je ne sais pas si c'est sur tous les rapports.
Bon week-end
Bon week-end
- titi73
- Forum Team
Re: problème de butée d'embrayage - 1.4 tsi 150
Bonsoir Marcfnr, au regard du diagnostic, je déplace dans la section idoine et modifie le titre, merci de nous faire un retour complet quand tu auras les infos.
- speed4
Pour la marche arrière et la première,rien d'anormale qu'elles passent souvent avec un peu d'accroc,puisqu'en les passant à l'arrêt,l'arbre final de la boite côté roue ne tourne pas,et par conséquent,il est impossible de pouvoir synchroniser un rapport qui ne tourne pas avec l'arbre primaire (moteur).
De plus,la marche arrière possède un pignon de renvoie,ce qui complique naturellement la probabilité d'engagement final du rapport
Bonjour speed 4.
Merci pour ces précisions. Venant d'une Renault Laguna je suis un peu déçu de la boîte de la golf. Je n'ai jamais connu ce problème avant.
Bonjour à tous.
Un petit retour concernant le bruit que j’entends au niveau de la roue avant gauche, comme un bruit de courroie qui patine. Le bruit disparait en embrayant..
Déjà un grand merci au garage VW des ULIS 91 et notamment du chef SAV Julien qui a traité mon problème avec sérieux bien que le véhicule n'ait pas été acheté dans sa concession et encore moins en France;
Déjà il faut savoir qu'il existe une note chez VW concernant un problème avec la butée d'embrayage. C'est dans ce cadre là que ma boite a été démontée. Visuellement aucun problème apparent, mis à part un manque flagrant de graisse sur l'arbre, qui pouvait expliquer que la marche arrière a du mal à passer. La butée d’embrayage est nickel mais par sureté elle est changée au profit d'une neuve.
Une fois tout remonté le problème est toujours présent..donc ce n'est pas un problème de butée. Avant d'aller plus loin, et pour que le problème soit pris en garantie par VW, le chef d'atelier a fait remonter le problème à VW avec le bruit enregistré. Il attend un retour ;
Ca ne m’empêche pas de rouler, ça n' a pas l'air bien grave, mais je dois y retourner dans quelques milliers de Kms en fonction de l'évolution.
Si des membres du forum ont été confrontés au problème, je serais intéressé de leur retour.
Bonne soirée
Bonne soirée
- speed4
Le bruit disparait en "embrayant",donc pédale relâché,on est bien d'accord ?
Tu dis aussi que l'arbre manquait de graisse selon ton CC.
Il est possible que ce bruit proviennent du roulement d'entré et/ou de sortie de boite.
Pour la MA,je ne vois pas le rapport,puisqu'elle s'engage à un arrêt absolu !
Bonsoir Speed4
Je me suis mal exprimé. Le bruit disparait quand j'appuie sur la pédale donc quand je débraye. J'ai constaté le bruit aussi en roulant (à faible vitesse ) après le bruit de la route couvre le bruit. D’après l'atelier, la boite n'a aucun signe d'usure anormale ou de casse c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas la changer sans l'accord de VW.
Pour la marche arrière, je rencontre un problème surtout a froid. Elle bute sur un cran. Je dois jouer avec l'embrayage pour la faire passer . A chaud c'est mieux
- speed4
Oui,je me doutais bien qu'il fallait que je demande cette nuance pour la position embrayer/débrayé dont beaucoup de personnes confondent.
Si le bruit disparait en débrayant,ça ne peut donc pas venir de la boite,puisque l'on désaccouple l'arbre primaire de boite avec le volant moteur.
En débrayant,la fourchette exerce une pression sur la butée qui n'est qu'en faite un roulement autour de l'arbre primaire,pour venir ensuite ouvrir le diaphragme qui repoussera le disque d'embrayage.
Ce roulement qui fait office de butée peut engendré son bruit de "bille" vu qu'il a un certains jeu radiale et axiale libre et sans force exercé par la fourchette (commandé par le système hydraulique de freinage).
Ton bruit doit être normal et doit être plus ou moins audible pour certaines personne.
C'était aussi le cas pour mon ex 1.4 TDI 70 en jouant sur l'embrayage :
https://www.youtube.com/watch?v=gawSuQwrlEE
Ca,c'est le bruit d'un roulement HS d'entré et/ou de sortie de boite :
https://www.youtube.com/watch?v=6ouY3jMzLG4
Pour la marche arrière (MA),l'engagement de celle-ci s'effectue par le biais d'un pignon de revoie.
Le pignon de MA est seul sur son arbre qui lui est approprié et doit venir s'engager à la fois par le pignon fixe de l'arbre primaire et celui qui est présent et solidaire au crabot/baladeur de première (denture en fer de lance pour l'engagement).
D'où la difficulté évidente de passer aisément la MA !
Jouer simplement de l'embrayage permet de varier la position des dentures de la pignonnerie et ainsi augmenter les chance de faire passer la MA.
Ne pas oublier d'attendre un moment après la phase débrayage,puisque qu'avec la vitesse de rotation provoquer en contact du volant moteur,l'arbre primaire tournera ainsi quelques instant.
Après,chaque boite peut être conçu différemment.
Merci speed4 pour cette explication très pédagogique. Je te rejoins sur le fait que tout le monde n'aurait pas entendu ce bruit. C'est ce qu'a dit le chef d'atelier.. J'essaierai de faire un enregistrement du son pour le poster
Bonne journée et encore merci
- speed4
Ton bruit ressemble t-il à celui de la première vidéo ? (en jouant de l'embrayage).
Si c'est le cas,rien d'anormal .
Re,
Non le bruit ne ressemble pas du tout a çà. C'est comme un bruit de courroie qui patine ca fait comme un bruit d'oiseau qui pialle (c'est ce que dit le CC). comment puis je poster un fichier son?
- speed4
Ben pour la vidéo,tu le fait avec ton smartphone ou autre en vidéo et tu le poste...
- speed4
Ca me fait pense,il me semble me souvenir qu'une personne ayant un 1.4 TSI avait eu son disque d'embrayage légèrement voilé.
@Titi73,as-tu eu le souvenir de ce problème ?
Bonjour à tous. J'ai enregistré le bruit avec mon téléphone portable, il faut juste que je trouve comment le poster
- speed4
Tu branches ton phone sur le pc et tu vas chercher ta vidéo.
C'est pas trop ça le problème, ça se charge comme les images ?
- speed4
Upload la sur Youtube si tu as un compte Gmail.
À priori on ne peut pas uploader un son sans vidéo sur YouTube. Il faut que je refasse une vidéo à moins qu'il y ait la possibilité de le faire sur le forum
