Avis Fuite d'huile Boitier papillon 1.4 TSI 150
- Débutant
- Voiture : golf 7 carat 1,4 TSI 150 sans ACT
Bonjour à tous
Pour information j'ai toujours mon souci de saccade moteur que VW n'arrive pas a régler. (voir sujet saccade moteur TSI)
(Pour info la voiture a 10 000KMS)
Se matin lors d'une inspection rapide moteur j'ai vu de l'huile autour du boitier papillon. Je ne pense pas que ce soit normal. Je compte aller au garage demain mais je voulais avoir votre retour si vous en avez aussi ou non.
Sur les photos ça ne rend pas bien mais il y en a pas mal à mon gout pour une conduite d'admission. J'ai peur pour l'état du papillon niveau encrassement.
De visu ça coule du tuyau noir et sa tombe sur le métal.
Pensez vous que ça puisse engendrer des saccades ou pas ?
- Débutant
- speed4
Re: Avis Fuite d'huile Boitier papillon 1.4 TSI 150
Oui,mais quel joint ?
- Débutant
Oui c'est celui à la base du tuyau noir. Ce qui est curieux c'est qu'ils ont demonté le tuyaux mais n'ont pas encore changé le joint car pas en stock et d'habitude j'ai un ralenti à 700-750trs minutes. Depuis cette intervention j'ai un ralenti à 800 trs minutes alors qu'ils m'assurent n'avoir rien mis à jour ect.. curieux .. peut être une prise d'air disparu ?
- eyo
Plutôt le contraire,750 c'est le régime normal et si il y a prise d'air, le papillon compense et augmente le ralenti.
- Débutant
Très curieux car depuis qu'ils y ont touché je n'ai plus de "raté" de combustion ou secouse venant du moteur...
