J'ai déjà mis du SP95, du SP95-E10 et du SP98 dans la GTI .... aussi bien en supermarché qu'en station de marque.
Je n'ai pas remarqué la moindre différence de "comportement moteur". Tout au plus avec le SP98 l'autonomie me semble un chouille meilleure, mais difficilement prouvable car les conditions de roulage ne sont jamais les mêmes.
Personnellement, je suis bien incapable de dire que tel carburant est mieux qu'un autre.
Objectivement, il faudrait vider le réservoir avant de le remplir à 100% avec chaque carburant, puis passer l'auto au banc de puissance tout en s'assurant que les paramètres environnementaux sont exactement identiques (température ambiante, hydrométrique, pression atmosphérique ... sans compter l'auto : pneus, huiles ... usure des pièces), en principe on devrait voir des différences (puissance, autonomie).
En effet c'est cette société SP3H. le "fuel profiler" scanne le carburant de manière optique par infrarouge pour en identifier la structure moléculaire.
Mais le plus de l'article est qu'il rappelle que le carburant vendu est de qualité inégale, la nature du carburant peut faire varier la consommation, les émissions de NOx et les rejets de particules (savoir que les nouveaux moteurs essences sont concernés...).
Maintenant je ne suis pas actionnaire de cette start-up ni à un groupe pétrolier.
J'ai trouvé la solution pour tout le monde :bien:
Si il y a 2 ou 3 sortes de carburants essence à la station; un peu des 2 ou 3 , et ça fera un super mélange du genre SP96.5 E7
Excellent non ?
Le problème, déjà c'est que tous les forumers comprennent ce que veut dire l'indice RON, et c'est techniquement assez compliqué et je préfère ne pas vous y plonger.
Disons pour résumer qu'un carburant à indice 100 est anti-détonant.
Tout ce qui est en dessous de 100 a tendance à s'auto-enflammer avant le point-mort-haut. Dommageable pour le moteur et moins bon rendement.
Ajoutons aussi que c'est surtout à pleine charge et pour des moteurs-turbo (suralimentés) à haut taux de compression qu'on peut avoir le "cliquetis" (à savoir que le mélange air-carburant n'attend pas l'étincelle pour s'enflammer).
Dans les moteurs, on cherche à avoir une combustion progressive, et non pas détonante, pour bien chauffer le gaz APRES le point mort haut, pousser continument le piston sans chocs dans sa phase motrice (comprendre jamais pendant la compression).
Donc on préfère les hauts indices RON, même pour des moteurs "lambda".
Concernant le RON du SP95-E10, il est garanti >= à 95. Il faut savoir que l'éthanol est plutôt anti-détonant.
Par contre, il ne faut pas imaginer qu'un carburant à haut RON est un carburant qui apportera toujours plus de puissance. L'éthanol, avec son pouvoir calorifique bien plus bas que l'essence, en est l'exemple type, et amène une surconsommation, légère pour le SP95-E10, et très forte pour les E85 et E100 (que seuls les moteurs flexfuel sont capables de brûler).
Je dirais pour les Golfistes à moteur turbo essence
- si vous roulez pépère, avec quelques accélérations franches passagères, SP95 (Style GTE)
- si vous roulez pied-au-plancher de façon chronique, SP98 (style GTI)
Je ne suis pas personnellement très convaincu par le SP95-E10 qui peut coûter un peu plus cher au final, si vous ramenez le prix en €/kWh de combustion, et vous amène à passer un peu plus souvent à la pompe. Après il y a l'aspect écolo...
Dans l'absolu, le carburant idéal aurait à la fois un haut RON et un fort pouvoir calorifique.
L'iso-octane, qui est un alcane ramifié (2,2,4-triméthylpentane pour les connaisseurs) est l'un des meilleurs candidats.
Les essence SP95E10 doivent être un mélange comprenant des hydrocarbures un peu détonants pour contrebalancer. C'est une savante chimie.
A signaler comme carburant très intéressant : le méthane (CH4) aussi appelé gaz naturel, qui a un RON de 120 et un très bon pouvoir calorifique (14 kWh/kg, soit plus que l'essence/gasoil à 12 kWh/kg)... mais il a le défaut de ne pas être liquide à température et pression ambiante, donc emmerdant à transvaser !
Donc pour résumé, on craint rien si on met du 95-E10 ? et de mettre du 98 de temps en temps ca permet de "nettoyer" un peu ?
Ben non tu ne crains rien.
Le 98 ne nettoie pas plus que le 95. Les propriétés "détergentes" des carburants ne sont pas corrélées à leur indice d'octane.
Tu peux avoir un carburant à haut RON qui encrasse, et un autre à bas RON qui décrasse. Ce sont les propriétés tensio-actives.
Le danger, c'est surtout les fonds de cuve de gasoil, ou alors les essences avec des traces d'eau... surtout avec les moteurs modernes à injection directe !
Par exemple si je vois le camion citerne qui livre, je ne vais jamais faire mon plein juste-après. Mais pas facile de tout savoir...
Sur du très long terme,je ne suis pas sûr que le E10 soit favorable comparer à un SP98 avec 5% d'éthanol...
De toute manières,il est rare qu'une personne garde une auto au delà de 10 ans.
pour une conduite normale, je crois qu'il sera difficile de déceler une différence.
pour une conduite très agressive, le cliquetis sera plus fréquent en SP95 et usera plus le moteur (cognement sur piston/bielle/vilebrequin, + chemise de cylindre à rude épreuve). En même temps, quelqu'un qui roule toujours pied au plancher endommage son moteur quel que soit le carburant : l'usure thermo-mécanique des pièces...
C'est pour ca qu'il vaut mieux privilégier de faire le plein lors des périodes creuses, entre 23h et 6h. Toute la crotte est au fond :bien:
En parlant de ca, c'est pour ca que dans les motos ils mettent du 98 ? à cause du tour/min élevé
Ayant eu l'expérience sur un TDI,j'avais nettement senti la différence entre du gasoil de super marché dont l'indice standard d'octane pour le diesel est de 51 et de l'excellium dont le taux est de 54...
Les démarrages sont doux et moteur silencieux :bien:
Pour nos moteur TSI,ce sont des injections direct à combustion stratifiée idéal contre le cliquetis moteur...De plus ces moteurs sont pourvu de pistons dont leur calotte est refroidi grâce à leur conception interne pour y retenir l'huile :bien:
D'autres marques utilise les même concept de motorisation comme Toyota,hyundai etc..
