Clac à l'arrêt du moteur
Re: Clac à l'arrêt du moteur
Ça a effectivement claqué sur la deuxième vidéo, un esprit rodeur. ..Un bruit paranormal...
Je vais mettre un peu de sel autour de ma porte d'entrée...
- Voiture : Golf 7 Match 1.4 TSI 125 Multifuel
Tu me fais penser à ma femme qui regarde des vidéos de chasseur de fantômes
Tu me fais honneur...Elle a l'air d'avoir un sympa mari !!
Salut, il est "bizarre" ton bruit ... pour moi, le "bruit" des 12 secondes, revient à 15s, ou du moins pour moi, c'est la même pièce mécanique qui refait un "tour" de cadran et qui ne stoppe pas la première fois.NicCo a écrit : ↑15 janv. 2017, 22:05Je pense oui, je ne l'ai jamais entendu du côté moteur à vrai dire, j'étais toujours dans l'habitacle quand je l'ai entendu mais oui le bruit correspond au moment où le moteur s'éteint donc ça doit correspondre au bruit des 12s.
Mais depuis que j'essaye de capter le bruit ça ne "tape" plus à l'arrêt...
On dirait le bruit mécanique d'un ventilo (l'équivalent du ventilateur d'un ordinateur lorsqu'il tourne, puis s'arrête ou ne s'arrête pas en fait ...).
Je pense que cette vidéo n'est pas le bon exemple, j'essaierai d'en refaire une en espérant que cette fois le bruit soit bien présent.
Bon je pense avoir réussi à capturer quelque chose de pas mal : http://sendvid.com/b5f097f3
Et je crois que tu avais raison Florian, en éteignant le moteur j'ai regardé vers les essuies-glaces et je les ai vu remonté en même temps que le bruit. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence...
Par contre ils bougent à chaque arrêt du moteur ? Et on sait pourquoi ? Parce que je n'entends pas ce bruit à chaque arrêt.
- WeOuais
- Voiture : T-Roc 1.5 TSI 150 C.Exclusive
ça me fait penser que j'ai un bruit d’essuie glace à chaque démarrage. enfin pas exactement quand je démarre, mais quand je commence a rouler après le démarrage , au bout de 2 ou 3 mètres j'ai le bruit en 1ière , en marche arriere pas de bruit.(nana c'est pas le bruit de la fermeture des portes qui arrive un peu plus loin ),
Et ça le fait uniquement après un long stationnement, mais je m'en suis jamais inquiété. je l'ai remarqué au début, maintenant j'y fait plus attention. (sauf quand ça fait un petit son genre "pouet" )
Pour la mise en position automatique des balais d'essuie-glace, c'est pour favoriser l'aérodynamisme en roulant.
Il faut que je retrouve la source.
Merci pour l'info que je ne connaissais pas non plus, je suis aussi intéressé par la source
J'ai retrouvé!!
Mais,ce n'était que l'idée d'un membre et non une info officiel!
Nous en avions déjà parlé ici :
http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=5315
Je n'ai donc pas d'info officiel sur la raison de ce système.
La raison serait de conserver plus longtemps le caoutchouc des balais en modifiant leur position à chaque utilisation de l'auto ...
Très intéressant comme info, merci à toi de l'avoir cherché et partagé
Ce n'est que l'avis des autres,mais il serait intéressant de confirmer la réelle raison
Bref,en tous cas,c'est Florian qui pu indiquer la nature du claquement..ou en partie.
Oui il avait raison mais je n'aurais vraiment pas cru que les essuies-glaces se déplacent et que ça fasse ce bruit
Speed4 sur la tienne aussi les essuies glace bougent de quelques centimètres lors du démarrage et à l’arrêt du moteur ?
Je crois bien pour plusieurs raisons...
Pour l'aérodynamisme mais je crois bien aussi pour mieux les protéger du soleil et du gel il se positionnent sous le capot,
et dernière chose pour éviter que les "lames" des essuies glace se déforment toujours dans le même sens.
Oui,sur ma Leon III également bien sûr .
Mais dans le manuel,je n'ai pas trouvé la raison à ça!
- Florian_1306
- Voiture : Golf 7 1.4 TSi 140 ACT Carat 3p
Je me doutais bien que cela venait des essuie-glace ayant le même bruit, j'avais demandé a Volkswagen si c'était normale que les essuies glaces bougent à la coupure du moteur ou bien sur les premiers mètres en roulant, un mécano m'a répondu que oui c'est en effet un système permettant de préserver au maximum les patins et d’accroître leurs longévité, d'éviter qu'ils restent collés au pare brise après un long stationnement par exemple et de modifier l'appuie de l'essuie glace sur le patin de temps à autre. le débattement n'est cependant pas forcément présent à chaque démarrage ou coupure moteur.
Content que ton bruit soit identifié et que finalement ce n'est rien de grave !
Golf VII 1.4 TSI 140 ACT 3P Noir intense CARAT BM6 / Pack techno / Pack sport / Toit Ouvrant / Jantes DURBAN 18"
Ma Golf 7
Ma Golf 7
- WeOuais
effectivement après vérification, c'est bien l'essuis glace qui disparait derrière le capot au bout de quelques mètres.
Merci speed4
Merci speed4
