Vous avez mis quoi dans votre golf pour vos premiers pleins ? du gazoil de grandesurface le moins cher ou bien du gazoil de qualité un peu plus cher en station service style Excellium Total ou autre ?
Pour ma part j'ai fait un premier plein en Excellium histoire de bichonner le moteur dés le début, 1,379e/l contre 1,33 le normal.
Golf VII Carat 2.0 TDI 150 cv, DSG, pack Sport, pack drive assist 2, bi-Xénon DEL, DCC, Discover pro, Key less, OBD couleur.
Comme dit sur Forum Passat une fois DSG, plus jamais triple pédalier
Les grandes surfaces , sauf une , je ne sais pas si on peut la citer s'approvisionne en qualité semi identique au station des grands pétroliers.
Certains diront ils viennent tous du même endroit :
C'est inexacte , beaucoup viennent par camions des pays bas ...
D'autres diront que c'est le même carburant sauf les additifs
C'est souvent le cas sauf que dans le gasoil on peut retrouver jusqu'a 10% d'eau , et croyez moi les grandes distributions en profitent bien .
Donc pour le gasoil il est préférable de privilégier les stations service de grands groupes , certains font des stations "access" ou le prix est quasi identiques aux supermarchés avec une qualité au dessus !
Donc Total Total Access Elf Esso etc ...
un plein d'excellium oui mais systématiquement non plus (1x sur 8 pleins ) , faut rappeler que le 1.6 TDI CR à une fâcheuse tendance a bouffer de l'injecteur et de la pompe HP , principal défaut de cette motorisation .
l'eau étant incompressible fait un carnage , mais un carburant trop additivé est agressif .
Y a pas de recette miracle , perso je fait mes pleins en total access , de temps a autre du Esso voir du Carrefour et une fois sur 10 de l'excellium .
Faut tester soi même , tu te rendra compte très vite que le 1.6L n'aime pas trop les carburants pauvres .
Au menu (surconso , à-coup en première , sensation de lourdeur a la reprise , et bruit de claquement plus important ).
Pour ma pars premier plein chez Shell pour des raisons de proximité pour la Golf ! :lol:
Sinon en général avec les autres titines, je faisais là où c'était le plus proche sauf les moments où je partais à la frontière espagnole pour faire mes pleins, mais toujours utilisé des additifs gazoil moi.. pour la golf vu qu'elle est neuve je sais pas si j'en utiliserais :? je suis pas vraiment allaise je veux pas flinguer mon moteur..
moi j'ai fait plein de pleins chez LukOil, en Belgique et au Luxembourg. C'est mal dites ?
je ne comprends pas grand chose à ce que vous dites sur les additifs... si je comprends bien il vaut mieux aller chez Total/esso etc et prendre un diesel normal, pas excellium ? ou alors j'ai vraiment rien compris ? :-D
Mon frangin bosse en raffinerie chez TOTAL et m'a expliqué la différence entre les gasoils (car c'est surtout là, la grosse différence !) de supermarché et ceux des grosses stations.
Le niveau de raffinage entre les stations de supermarché et celles de TOTAl est le même. La différence est dans le travail en aval.
En effet, des additifs sont rajoutés et le gasoil est désulfuré afin de répondre aux futures normes de pollution qui seront contraigantes sur les SOx.
Ce qu'il faut savoir pour les possesseurs de Diesel, aujourd'hui, nous avons les FAP et dans quelques années, nous verrons apparaitre en plus les NOx Trap !!!! Encore un belle nouveauté !
Les SOx sont les oxydes de soufre ; c'est plutôt très mauvais pour la santé surtout si vous faites de l'asthme ou ce genre de maladie. Le soufre est "très" présents dans le gasoil mais les pétroliers sont en train de faire baisser de manière importante ces quantités...mais tout ceci demande un travail sur le pétrole plus important donc augmentation du prix du gasoil !
Les NOx sont les oxydes d'azote (on compte aussi là dedans aussi du protoxyde d'azote N2O en faible quantité -> le gaz magique qu'on retrouve dans Fast and Furious) mais ce sont des gazs cancérigènes. La méthode choisie par les constructeurs est l'utilisation d'un NOx Trap qui va adsorber ces particules et comme un FAP, il faudra réaliser des "purges" par post-combustion. L'avantage du NOx Trap par rapport au FAP est que si votre moteur n'a pas l'opportunité de faire une purge, il ne va pas se boucher et nuire au moteur.
Je confirme un de mes oncles est douanier (il était en charge de mettre l'additif dans les réservoirs en sortie de raffinerie) et il expliquait que la différence de prix se fait au niveau de l'additif ajouter dans le diesel.
Mon ancien garagiste me faisait une reflexion à chaque changement de filtre lors de la vidange, il savait exactement quand j'allais faire le plein chez total ou dans les supermarchés à cause de l'état du filtre...
Je dois avoir un peu trop respirer des vapeurs d essence car j avoue ne pas encore avoir saisi dans quel endroit il faut aller faire son plein ?
Dans les supermarchés ou chez les pétroliers ?
Et si c est chez les pétroliers , faut il mettre du gasoil " standard " ou du gasoil "amélioré" ?
En toute franchise pour avoir une meilleure longévité de ton moteur et même consommer un peu moins, mieux vaut prendre du gasoil de pétrolier qui aura moins d'impuretés, moins de souffre (ça c'est surtout pour la pollution) et des additifs. Mais la "rentabilité" est vraiment sur du long terme.
Mais les gasoils de supermarché n'en reste pas mauvais pour autant. Perso, gardant mon véhicule pas trop longtemps (quelques années et/ou environ 90000km), je prends du gasoil supermarché et pas de soucis...
